Старый 18.10.2012, 23:51 #448
Авто: BMW X3
Двигатель N47D20A, Симптомы- при пробеге двигателя после замены масла 6000-8000км. на холостых оборотах при прогретом двигателе моргает бессистемно лампочка давления масла красным цветом. Ошибок системы не нашли, померили давление в системе якобы 1,2 при минимально допустимом 1,3, сняли картер в маслоприемнике ничего не нашли, насос визуально цел, владыши вскрыли- тоже всё в норме, форсунку масляную тоже визуально осмотрели.
Подскажите, где искать болезнь?
Alexandr Tolyatti вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
