Старый 19.10.2012, 02:19 #1
Авто: BMW 525I 24v 1992
Всем привет, на днях приобрел k-l-line адаптер от мастеркит(NM9213) c помощью программы cartester 3.3 смог подключиться к ecu, но самое интересное что с помощью программы carscanner bmw beta1.0 так и не смог не чего прочитать(хотя мастер кит говорит что можно):
Подключение...
DME/DDE
Соединение ECU:0x10 9600
Префикс 0081
Соединение установлено
ECU BOSH-MOTRONIC
Идентификация:
DME Bosch Motronic M3.1
Id # 1 : 0261200405
Id # 2 : 1267356548
Id # 3 : 1735614
Id # 4 : 003
Id # 5 : 761
Чтение DTC:
41 (Data: 29 72 11 00 32)
41 Air Mass Meter (HLM)
This code is stored if there is a break or short-circuit at:
- Air Mass Meter or its supply wires
- voltage supply to Air Mass Meter
Cable damage is the most common cause of this trouble code.
Чтение RAM с адреса 0x0000 16байт
Содержимое RAM:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Завершение сеанса
Разрыв соединения.
Вот стало интересно кто нибудь знает где можно найти программу tacho Pro BMW 130? поисковики то что надо не находят(
Jimmi вне форума
