Сообщение от 4ipsenka всем привет!
помогите пож-ста!!!bmw320 e30 не заводится. двиг 2.0.моновпрыск,инжекторная,6 цилиндров. заводишь-не заводится. с аккум. все норм,другой ставили. покрутишь немного,подождешь и заводится(но не факт-50 на 50), на холостых не глохнет,вобще нет с этим проблем. если так не заводится то в легкую с толкача(100 процентный вариант). как правило это если влажная погода либо долго стоит. вот поездишь,глушишь,минут через 20 заводишь-в легкую заводиться... что это может быть?!!!!! |
м20 мотор простенький! Смотри катушку, бывает пробивает. Крышка распределителя с бегунком(трещина, пробой сопротивления в бегунке, или прогар конактов). Датчик калена смотри. И ещё бывает болячка на м20 это бензиновый регулятор давления, это тот который сверху стоит и к которому бензошланг приходит, бывает глючит и не держит(давления) бензин и утекает обратно в бак, только замена на новый! Ну и напоследок замок зажигания(контактная пара) снять почистить и попробовать! Мозг не факт что он, контакты могут на жгуте, или слабый прижим контактов массы кузов к двиглу, это тот который на креплении двигла справа как правило! Свечные провода хорошо в темноте проверять, завёл и смотриш, сверкает на выброс. Датчик воздуха на воздухане, снять фишку и посмотреть на изменение!
