Кодировка блока ABS
BMW e39 2002г. двиг. 2.2
Утром выхожу а аккумулятор сдох. Ставлю другой а у меня на постоянную работает насос ABS при включении зажигания, еще не заведя машину. В сервисе приговорили блок. Заменил и соответственно я так понимаю надо прописать ему ZCS и VIN, так как в бобре эти поля у него пустые и показывает ошибку чтения шины CAN, а на приборке гирлянда горит. Имеется bmw scanner 1.4.0, Inpa.
Подскажите порядок прописки блока в машине. Бобром что-то не получается. Dis через виртуалку на WIN 7 64 bit не хочет запустится.
Заранее спасибо.
