Проверил ДПДЗ значения следующие:
подается +5.03(на верхний контакт) при закрытой заслонке на средний контакт идет 0.7 при открывании заслонки напряжение понимается до 4.98, нижний контакт соотвественно минус. Значения отличаются от написанных в диагностике но думаю что погрешность у прибора есть.
Для интереса сгоняю к другу на разбор попрошу ДПДЗ и РХХ
