Тема: Подшипник
Старый 24.10.2012, 16:59 #21
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Блин у меня тоже так было, сейчас вроде нет
Только на минимальной скорости, когда притормаживаешь. Не бъет в руль или в педаль тормоза, а идёт легкая вибрация по кузову (точнее по передней его части). Повторюсь что на малой скорости (менее 5 км/час, когда тормозишь). При покупке задние тормозные диски было неравномерно изношены (проточил), передние - заменил. Поменял колодки. Не помогло. Менял полностью амортизаторы, передний правый был убитый в хлам. После всех этих манипуляций вибрация прекратилась (больше не наблюдал). Но жена говорит у нее бывает. Подвеску переднюю смотрели - все отлично. Геометрия отлично. Резина стояла лысая, сейчас поставил новую всесезонку. Супорта в норме. В общем, причину сей вибрации так и не обнаружил с достоверностью. При резком торможении вибрации нет и не было, только при притормаживании
Вообще у БМВ специфические тормоза. Я после мерса поначалу частенько "клювал носом".
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
Последний раз редактировалось BMW Master; 24.10.2012 в 17:04.
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
