Блин у меня тоже так было, сейчас вроде нет
Только на минимальной скорости, когда притормаживаешь. Не бъет в руль или в педаль тормоза, а идёт легкая вибрация по кузову (точнее по передней его части). Повторюсь что на малой скорости (менее 5 км/час, когда тормозишь). При покупке задние тормозные диски было неравномерно изношены (проточил), передние - заменил. Поменял колодки. Не помогло. Менял полностью амортизаторы, передний правый был убитый в хлам. После всех этих манипуляций вибрация прекратилась (больше не наблюдал). Но жена говорит у нее бывает. Подвеску переднюю смотрели - все отлично. Геометрия отлично. Резина стояла лысая, сейчас поставил новую всесезонку. Супорта в норме. В общем, причину сей вибрации так и не обнаружил с достоверностью. При резком торможении вибрации нет и не было, только при притормаживании
Вообще у БМВ специфические тормоза. Я после мерса поначалу частенько "клювал носом".
