Сообщение от NUFLIN НЕТ никакой "привязки"
Так проще? ну и прекрасно. |
Да проще
Прошу уточнить кто знает вот эти тонкости:
На распайке LAN разьёма, тот который суётся в головку, стоит перемычка.(на рисунке выделена красным цветом)
При разборке этого разъёма легко перепутать его при обратной сборке.Проверте кто может на какие номера контактов он должен перемыкаться в самой головке
А возможно ли саму головку подключить без автомобиля? т.е. подать на неё питание для её ремонта?На какие контакты нужно подключить 12вольт?
Я думаю что данная информация будет многим полезна в определённых случиях.
