Старый 26.11.2009, 11:16 #4
6312860 Замена блока управления левой ксеноновои фары
Предостережение!
При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания.
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Только М54:
Снять корпус воздушного фильтра.
Только S62:
Снять корпус левого воздушного фильтра.
До 08/1998:
Примечание:
Для большей наглядности фара снята.
Вывернуть болты и снять блок управления ксеноновои фарой с инициатором газоразряда.
Начиная с 08/1998:
На следующих рисунках показана правая ксеноновая фара.
Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить.
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть болт (3) и снять кронштейн блока управления (2).
Снять блок управления ксеноновои фары.
