Старый 26.11.2009, 11:23 #24
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
6321183 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (touring, багажная дверь)
Снять кожух патронов в блоке задних фонарей (багажная дверь)
Отвернуть гайки и снять наружную часть блока задних фонарей.
Только при замене:
При необходимости поставить старые или
заменить лампы накаливания
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя блока задних фонарей, при необходимости заменить уплотнитель.
Обратить внимание на равномерность зазора А по всему периметру блока задних фонарей относительно багажной двери, величина зазора А - прим. 2 мм.
