Старый 25.10.2012, 16:40 #16
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Руслан 316 Посмотреть сообщение
всем спасибо. нашел в чем причина. лямда зонд здох и клапан какойто не сработывает с двумя трубками и одним штекером который под всасывающим колектором стоит. еще сегодня решил поменять лампочку на шитке приборов и один штекер неполностю воткнул так там чтото задымело. в результате пропало давление маса ручник и еще пару лампочек негорят. придется менять шиток???????? или можно чтото зделать??
Pilot клапан холостого хода смотри или подсос воздуха после расходомера воздуха.
По приборке если не найдешь, попробуй отнести электронщикам думаю там ничего страшного не сгорело, может какие нить дорожки. думаю что ремонт (может и своими силами) выйдет дешевле.
