25.10.2012, 23:53
#16 |
| Новичок
Сказал спасибо: 6
Сообщение от aleks14 Ну тогда надо смотреть для начала сатель и колодки, и это 1 куда надо смотреть! Если там нормально то следующий шаг, это АБС. Смотри район тормозных сателей а потом и дальше посмотрим! Может колодку стёр или сорвало, а может сатель глючит! И скрежет когда именно появляется, при простом движении или только при торможении? | Только при торможении
