Старый 26.10.2012, 00:09 #1
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW 530D
По умолчанию замена фильтра и прокладок (система EGR) M57 (фото)
Может кому пригодится фото по замене фильтра EGR (Система рециркуляции отработавших газов)
Система рециркуляции отработавших газов (система EGR)
Топливная система дизельного двигателя оборудована системой рециркуляции отработавших газов (системой EGR), позволяющей снизить в отработавших газах содержание опасных для окружающей среды окислов азота (N0x). С этой целью часть отработавших газов подается назад в камеры сгорания двигателя, что снижает температуру сгорания и, как следствие, содержание вредных веществ.
Система управляется блоком DDE, которая регулирует количество впрыскиваемого топлива и обрабатывает сигналы датчика педали газа, датчика числа оборотов, датчика атмосферного давления и температуры охлаждающей жидкости. Блок управления через вакуумный клапан регулирует вакуумный импульс к клапану EGR и следит за правильной дозировкой рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR находится в выпускном коллекторе. При низкой температуре охлаждающей жидкости и необходимости повышения мощности двигателя, отработавшие газы не регенерируются. Система рециркуляции отработавших газов не требует ухода.
Снимаем патрубок воздушного фильтра
Снимаем корзину салонного фильтра
Откручиваем крышку воздушного фильтра
Откручиваем площадку с проводами и подпираем её чтоб не мешала
Снимаем крынку с фильтром
Убираем старый фильтр и прокладки, чистим всё чистой ветошью
Устанавливаем новые прокладки
Ставим новый фильтр на место не забываем про круглую прокладку
Ставим всё назад и радуемся.
На X5 с 57 мотором после замены фильтра пропал белый дым, до этого кадила как с парохода
Rfd вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Rfd за сообщение:
Mexxsss (05.01.2016), Tyler (28.10.2012), АндрейЛ (12.11.2012)
