Старый 26.10.2012, 16:30 #1
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
вы наверное не слышали .что есть такое устройство как обходчик.не чего привязывать к замку не нужно .и отверткой не заведешь.сам ключ в обходчике.а куда его засунут .можно долго искать.длинна проводов значения не имеет.
по поводу е-34 .просто отключи его.по моему пару фишет.на память не помню .зеленые по моему надо оставить.тогда штатная сигналка не будет работать а заводиться будет.делал это на е-32.думаю различия там нет
если не сложно: какие именно фишки и где они там находятся?
Горький вне форума
