Сообщение от alfa67 нет, просто приклеют с твоего ключа чип эммобилайзера к антене на замке зажигания и потом любой хорошей отверткой можно угнать  твоё авто  |
вы наверное не слышали .что есть такое устройство как обходчик.не чего привязывать к замку не нужно .и отверткой не заведешь.сам ключ в обходчике.а куда его засунут .можно долго искать.длинна проводов значения не имеет.
по поводу е-34 .просто отключи его.по моему пару фишет.на память не помню .зеленые по моему надо оставить.тогда штатная сигналка не будет работать а заводиться будет.делал это на е-32.думаю различия там нет
