Старый 27.10.2012, 21:41 #72
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Ну какой блок если насос пол минуты давление накрутить не может .
Читай внимательнее, кому относится ответ, и какой двиг. у Роман36ВИП
и при чем клапан ограничения подкачки если давление подкачки в норме . Cо снятым разьемом с реукционного клапана вообще вроде и заводиться не может . И маловероятно что dde виноват . Я бы давно сделал приспособу проверить какое давление может создать тнтд на малых оборотах .
Что касаемо м57, На выходе, имеется нагрузочный клапан(правильно), и если он не держит, никакое давление подкачки не поможет запуску. Также и при неисправностях гидроплотности форсунок и регулятора давления.
Но по инету гадать, что именно виновато, с м57 не просто.. Диагностика может чуть и прояснит.
-- БМВ не религия, секта...
