Менял подшипник сам, покупал и головку, и ключ под неё - есть всё в магазине, правда за комплект заплати 1000 р., ещё взял у соседа танковый съёмник для выдавливания полуоси, чтобы не заморачиваться с редуктором, который надо открутить и опустить, чтобы выдавить её, открутил четыре гайки болтов, которые держат ступицу и снял полностью с полуосью. Только потом необходимо делать развал задних колёс. Вся работа заняла сутки, ещё купи головку под звёздочку на 11 для болтов полуоси и редуктора, а также подшипник крепиться к ступице, такими же. Удачи!
