Тема: Вебаста
Старый 28.10.2012, 14:41 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Простым языком --когда ей посылается команда на запуск. При запуске холодного двигателя если на улице ниже 10 градусов , с бортмонитора , с пульта наверняка также . Как то так . Мое мнение у тебя термодатчик и виноват , так же и в ошибке написано , вебаста думает что температура 125 -вот и все. Думаю передернеш предохранитель и сам убедишся что не поможет .
Спасибо проверил,ты был прав непомогло.
Значит резистор менять в нём причина так? как он выглядит и где именно находится? снимать весь блок на котором написано вебаста?сливать ож при этом надо будет?разбирать и там он будет сразу виден?какой именно ставить?
как часто он вылетает из строя?
да температура в тесте вебасты постоянно пишет 125гр.
Последний раз редактировалось Sector2005; 28.10.2012 в 14:43.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
