Тема: Вебаста
Старый 28.10.2012, 17:15 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
тебе нормальную диагностику, и спец. тест, нужно сделать(например DISом), что-бы не гадать что менять.
Так-же нет никакой информации(кроме ошибки), от тебя нет! как запускается вебаста:
1. ниже +5 должна автоматом включаться при запуске двигателя, запускается?(должны слышны щелчки, гул..)
2. Если нет первого, как запускается принудительно(с приборки, пульта..?)
Нужны подробности - в л.с.
Сама не запускается,если стереть ошибку и принудительно запустить то слышно как начинает шёлкать и запускается.Но потом ошибка temperature sensor +125 опять появляется и сама уже не запускается.
Какие ещё ошибки нужно,всё же на видео ясно видно.
Последний раз редактировалось Sector2005; 28.10.2012 в 17:17.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
