Тема: Вебаста
Старый 28.10.2012, 18:53 #28
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
amid525, webasto запускается в первый цикл продувки без топливного насоса, а уж темболее без топлива, также без антифриза
ее можно запускать а можно не запускать - тк на нее питание идет всегда то она постоянно показывает свои параметры в диагностике
если у автара ошибка такая как показано на ютубе в ссылке и он ее сбрасывает и вебаста снова не запускается и выдает эту же ошибку
то ничег не надо проверять лишнего и дурить людям головы
человек обратился к форуму чтобы узнать что ему делать в случае такой ошибки а не что ему проверять
в случае такой ошибки сначала надо поменять термо датчик на контроллере котла
а дальше уже смотреть какие еще ошибки вылезут может у него контроллер весь подгнил тогда паяльник в руки и пропаивать так как там заводская пайка холодная
если датчик поменяет и все заработает то ему очень повезло
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Sector2005 (28.10.2012)
Загрузка...
