Тема: Вебаста
Старый 28.10.2012, 18:58 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
amid525, webasto запускается в первый цикл продувки без топливного насоса, а уж темболее без топлива, также без антифриза
ее можно запускать а можно не запускать - тк на нее питание идет всегда то она постоянно показывает свои параметры в диагностике
если у автара ошибка такая как показано на ютубе в ссылке и он ее сбрасывает и вебаста снова не запускается и выдает эту же ошибку
то ничег не надо проверять лишнего и дурить людям головы
человек обратился к форуму чтобы узнать что ему делать в случае такой ошибки а не что ему проверять
в случае такой ошибки сначала надо поменять термо датчик на контроллере котла
а дальше уже смотреть какие еще ошибки вылезут может у него контроллер весь подгнил тогда паяльник в руки и пропаивать так как там заводская пайка холодная
если датчик поменяет и все заработает то ему очень повезло
Спасибо.вот это я и хотел услышать.
То что ошибка по перегреву не даёт ей запустится это понятно,но то что она запускается через комп уже говорит о том что она рабочая и причина где-то рядом,скорее всего как вы и говорите в этом самом резисторе. я верно понял ход ваших мыслей?
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
