Тема: Вебаста
Старый 28.10.2012, 19:10 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
amid525 ну что вы такой неугомонный
при ошибке термодатчика она вобще ни какой цикл не запускает. у автора так и есть если я правильно понял
топливо при первом цикле вообще никакой роли не играет
1 она сначала смотрит температуру термодатчика (тоесть антифриза и котла в целом)
2 запускаются органы такие как помпа, компрессор воздуха свеча накала
3 если все работает и свеча накала разогрелась до нужной температуры то подается топливо
4 далее отслеживается процез за счет только двух датчиков которые существуют в котле - температура и датчик пламени который выдает показания в каких то единицах взависимости от показаний датчика пламени и определяется правильность работы самой горелки
впринципе все - остальное нюансы
если неправ поправьте
