Старый 29.10.2012, 21:19 #1
Сказал спасибо: 9
Question Сигнализация с автозапуском e39
Машинка e39 6/96.
Стоит сигналка Tomahawk LR950LE. Подключал не я, но узнав что в ней есть автозапуск, решил поглядеть почему не работает. Оказалось не подключен. Всё подключил, работает. Ключ от машины один, поэтому чип иммо пришлось поселить в машине (обмотал проводом, врезал в штатную антенну). Есть не большая проблема, при включении зажигания автозапуском - открываются двери. При этом закрывается на охрану она нормально. Интернеты подсказали, что выхода есть два:
1. Резать провод в момент запуска в районе EWS или А1, но не подсказали какой. Пока придумал прорезать провод через реле на момент запуска от блока EWS A836 №6 идущий к модулю пассажирской двери A24. Не уверен, что правильно, но завтра узнаю)).
2. Программно кодировать блок, но не подсказали какой и как.
Второй вариант для меня предпочтительнее, т.к. более интересный (сам сисадмин). Но не могу придумать пока куда копать.
В наличии рабочая INPA Ediabas, INPA K+D-CAN USB и прямые руки.
Подскажите, плиз, по обоим вариантам.
predat000r вне форума
