в WDS
Сигнал "ZV заблокирован"/код в бортовом компьютере активизирован
Оба этих сообщения ЭБУ системы EWS 3 получает только по шине K-Bus.
Их можно считать, выбрав в диагностической программе "Диагностические запросы".
Когда ЭБУ EWS3 получает от основного модуля сигнал "Центральный замок заблокирован", он при ключе замка зажигания в положении 1 (контакт R) посылает по шине K-Bus сигнал, который вызывает разблокировку автомобиля.
До тех пор, пока EWS3 получает сигнал "Код в бортовом компьютере активизирован", разблокировки пуска не происходит.
Посмотри как получает питание предохранитель F38 может втрой провод он ?
Последний раз редактировалось sirik72; 31.10.2012 в 20:22.
