Старый 31.10.2012, 20:18 #18
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Проверь обычным тестером на обрыв, должно быть в раёне 100 ом, если нет, то пробовать восстановить темы тоже есть, если в порядке то звоним проводку от разъёма форсы до DDE. Проблема скорей всего обрыв, либо в самой форсе либо в проводке или вообще контакты на разъёмах окислились. Не торопись всё разбирать хотя-бы это сделай, а там уже и другие выводы можно сделать. Нужно начинать с малого.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pavel1904 за это сообщение:
Роман36ВИП (31.10.2012)
