Старый 31.10.2012, 20:21 #24
Сказал спасибо: 9
Только начинаю работать с NCS .Установили вебасто в Х5 Е70 2008 г. американец и теперь при включении зажигания включается вентилятор охлаждения, после прогрева вебастой мотора.И вылазит ошибка по температуре ОЖ.Подскажите, если поменять FA в CAS и FRM 635 функцией будет снова ошибка или надо программировать dme, чтобы вентилятор не срабатывал? На европейских таких же не срабатывает без привязки вебасто к машине.Спасибо.
zaharich вне форума   Ответить с цитированием
