Сообщение от amid525 На твои провалы, только 4-ая может влиять. Что-бы вычислить она-ли, попробуй просто отключи и поезди. Если провалы пропадут, значит она.
Если нет - возможно мозги тнвд.  Выдумщик. |
Дим, а разве с проблемами в ТНВД будет ошибка датчика начала впрыска?, про провалы понятно, сталкивался с этим, но чтоб ошибка датчика впрыска из-за самого ТНВД т.е его мозгов?. И ещё Роман36 указывал на то что мог заглохнуть в любой момент, а может где то сигнальный провод от форсы до DDE на массу подкорачивает или сама катушка в форсе, не...
