Старый 02.11.2012, 11:19 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Регистрация замены аккумуляторной батареи
Для чего необходима регистрация замены аккумуляторной батареи?
После установки новой аккумуляторной батареи нужно выполнить сервисную функцию по регистрации замены. Регистрация замены аккумуляторной батареи необходима для того, чтобы сообщить программе управления электропитанием (программное обеспечение в электронной системе управления двигателем и интеллектуальном датчике аккумуляторной батареи), что на автомобиль установлена новая аккумуляторная батарея.
Без регистрации замены батареи программа управления электропитанием работает неправильно и это может вести к ограничениям в работе таким, как например, уменьшение активности или отключение отдельных потребителей.
С помощью этой сервисной функции программа управления электропитанием в DME/DDE получает информацию о замене аккумуляторной батареи. В результате выполняются следующие операции:
Текущий пробег при замене аккумуляторной батареи записывается в память.
Записанные в память измеренные величины (состояния аккумуляторной батареи, ток, напряжение, температура и т. д.) стираются.
Программа управления электропитанием инициализируется.
Замена аккумуляторной батареи: другая емкость аккумуляторной батареи или аккумуляторная батарея AGM
Так как аккумуляторная батарея зависит от двигателя и от комплектации, в CAS кодируется следующая информация:
Емкость аккумуляторной батареи (например, 90 Ач)
Тип аккумуляторной батареи: аккумуляторная батарея AGM или свинцовая аккумуляторная батарея.
При замене аккумуляторной батареи, как правило, нужно использовать батарею с емкостью серийно устанавливаемой аккумуляторной батареи.
При установке батареи с большей или меньшей емкостью или при установке аккумуляторной батареи AGM необходимо вновь закодировать CAS с помощью Progman:
Выполнить с помощью Progman дооснащение ”Аккумуляторная батарея” (выбрать емкость установленной аккумуляторной батареи).
Дополнительно зарегистрировать замену аккумуляторной батареи с помощью данной сервисной функции.
WDS
вова 1951 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
ees (06.04.2016), mihhail (02.11.2012), YayDoGeN (21.02.2015), Zeke (02.11.2012), Дымок. (11.11.2018)
