Старый 02.11.2012, 11:22 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
может ты и правильно понимаешь..но зачем вносить коррективы..если ты поставил с аналогичными параметрами....их нужно менять..если характеристики АКБ выше или ниже предшественника...это в интересах самой АКБ..дольше прослужит...имхо
Вот чего говорят по поводу регистрации батареи:
" You*must*register the battery to the car – meaning you have to reset the charging algorithms of the car so it is set for a 'new' battery vs your old one. If you don't, the car won't charge it properly and the battery will fail prematurely, perhaps within a year."
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Zeke (02.11.2012)
