Сообщение от Pavel1904 Дим, а разве с проблемами в ТНВД будет ошибка датчика начала впрыска?, |
Есть вариант - не корректная диагностика(того сканера), встречалось неск. раз подобное
И ещё Роман36 указывал на то что мог заглохнуть в любой момент,
Такое, как от блока тнвд бывает, так и от проблемы с датчиком форсунки. Но как выяснилось - полярность ее под вопросом. Так что может и она.
а может где то сигнальный провод от форсы до DDE на массу подкорачивает или сама катушка в форсе, не...
Да, Встречается тоже. Все перепроверять нужно.
