Старый 05.11.2012, 23:02 #548
Сообщение от tominsh Посмотреть сообщение
доброго времени суток!
извиняюсь, что сразу с вопросом...
купил я себе кабель для ИНПЫ... made in china, конечно.. . поставил софт, ну и попробовал подключится...
сначала наткнулся на ошибку IFH-0006... ну, тут, вроде, дело простое, почитал мануалы, оказалось, интерфейс не тот.. то есть, для такого доисторического средства передвижения как е36 , нужно выбрать интефейс ADS, а не STD:OBD...
судя по описанию кабеля, он должен 100% поддерживать ADS
ну, так и быть, перекодировал в настройках интерфейс на ADS... и вот что обнаружил- пока стоял в настройках интерфейс STD:OBD, в ИНПЕ индикаторы "Питание" и "Зажигание" работали правильно, как в настройках поменял на ADS, индикатор "Зажигание" работает наоборот: выключено зажигание-горит, включено-потухает
ну а при попытке что-нибудь продиагностицировать- ошибка IFH-0010! нашёл в мануале и такую прекраснию ошибочку, да и не только ошибку, но и даже решение- поставить COM порту величину буферов на 8 бит... поставил и, конечно, ничего не поменялось... первое, что на ум пришло- кабелю пипец...
но перед отправкой оного в мусорник может повезёт и кто-нибуть решение подскажет
заранее спасибо...
ура, купил другой кабель и усё заработало...
вот только не понимаю, почему в инпе движок надо выбирать не ДМЕ 1.3 М40, а ДМЕ 1.7 м42/м43
мотор 100% м40
если выбираю ДМЕ 1.3 М40, выдает ошибку "dme13_4 dme13_6 не найден, найдено устройство dm172k20"... ну, или как то так, перевел я примерно, по памяти...
tominsh вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
