Старый 05.11.2012, 23:22 #1
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
При нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала в ЗУ ЭБУ двигателя заносится сообщение о неисправности "Датчик положения коленчатого вала". Сигнал датчика положения распределительного вала используется в этом случае как сигнал частоты вращения коленчатого вала (аварийный режим).
Возможные последствия: Возможны пропуски зажигания и ухудшение параметров запуска
Это по Тису так, или перевод такой. А в реалии при полном отсутствти сигнала с дпкв искры не будет. Даже на ходу сначала тупит(как раз дме забирает сигнал фазы с распреда), потом глохнет.
Кузмич вне форума
