Сообщение от sant 90% датчик или распредвала или коленвала,когда проверяли искру сколько по времени крутили стартером........попробуйте такую процедуру,проверить на искру покрутите стартером и смотрите есть ли искра или нет,если её нет не отключайте стартер ,крутите дальше если не появится и через пол минуты тогда уж точно не работют датчики коленвала и распредвала....или причина совсем в другом...если же искра появится значит датчик коленвала рабочий ,не рабочий датчик распредвала...........удачи. |
Если форсунки работают? мне кажется датчики не причем.
