Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 22 Подвеска двигателя и КПП
Замена кронштейна левой опоры двигателя (М54)
Старый 20.04.2009, 10:01 #1
По умолчанию Замена кронштейна левой опоры двигателя (М54)
22 11 110 Замена кронштейна левой опоры двигателя (М54)
Необходимые приспособления:
. 00 0 200
Снять корпус воздушного фильтра.
Снять воздуховод всасываемого воздуха.
Отсоединить левую и правую подушки крепления двигателя сверху.
Приподнять двигатель с помощью приспособления 00 0 200 ,как это
описано в разделе Снятие масляного
картера.
Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа.
Снять панель защиты картера двигателя. Снять приводной вал левого колеса. Отсоединить воздуховод от генератора.
Отсоединить кронштейн опоры двигателя от блока цилиндров.
При установке:
Обратить внимание на разную длину резьбы!
Ввернуть более длинный болт сверху посредине.
Tyler на форуме
Метки
m54
Замена кронштейна левой опоры двигателя (S62) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:22
Замена кронштейна левой опоры двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:22
Замена кронштейна левой опоры двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
