Старый 20.04.2009, 10:01 #1
По умолчанию Замена кронштейна левой опоры двигателя (М54)
22 11 110 Замена кронштейна левой опоры двигателя (М54)
Необходимые приспособления:
. 00 0 200
Снять корпус воздушного фильтра.
Снять воздуховод всасываемого воздуха.
Отсоединить левую и правую подушки крепления двигателя сверху.
Приподнять двигатель с помощью приспособления 00 0 200 ,как это
описано в разделе Снятие масляного
картера.
Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа.
Снять панель защиты картера двигателя. Снять приводной вал левого колеса. Отсоединить воздуховод от генератора.
Отсоединить кронштейн опоры двигателя от блока цилиндров.
При установке:
Обратить внимание на разную длину резьбы!
Ввернуть более длинный болт сверху посредине.
Tyler вне форума
