| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 22 11 001 Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Примечание: Снять крыльчатку вентилятора и положить ее в кожух вентилятора, не допуская при этом повреждения самого вентилятора. Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя в сборе. ![]() Вывернуть винты (1). Снять звукоизоляционный кожух (2). ![]() Вывернуть винты (1). Снять всасывающую трубу (2) между рукавом забора воздуха и турбонагнетателем. ![]() Левая подушка крепления двигателя. Отвернуть гайку (1). ![]() Правая подушка крепления двигателя. Вывернуть винт (1). ![]() Собрать приспособление 00 0 200 с приспособлением 00 0 201/202/204/208 и установить на автомобиль. Закрепить приспособление 00 0 200 на передней проушине. Примечание: Опоры (1) приспособления 00 0 208 должны прилегать к болтам крепления обоих крыльев. ![]() Затянуть болты (1) и (2). ![]() Поднять двигатель с помощью балки 00 0 200. ![]() Примечание: Поднимая двигатель следить за тем, чтобы система впуска не касалась перегородки отопителя. ![]() Отвернуть гайку (1). Отсоединить вакуумный шланг (2). ![]() Вывернуть болты (1), удерживая их гайки от проворачивания. ![]() Отжать вверх подушку (1) крепления двигателя. Повернуть консоль (2) в направлении двигателя. ![]() Отжать вверх подушку (1) крепления двигателя. Откинуть консоль (2) назад и вынуть подушку (1) крепления двигателя. ![]() Примечание: При установке подушек крепления двигателя сначала затягивать нижнюю гайку (1) крепления подушки. При этом не допускать повреждения подсоединительного элемента (2) вакуумного шланга.
| Метки |
| m57 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена правой подушки крепления двигателя (S62) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:16 |
| Замена правой подушки крепления двигателя (М47) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:14 |
| Замена правой подушки крепления двигателя (М54) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 20.04.2009 09:57 |
