bmw x5 e53 блок ABS/гидроагрегат системы DSC умер при аварии
BMW Х5 Е53 (выпуск 12.2003) рестайлинг 3.0 бензин с АКПП VIN 5UFA13544LU27429
Блок ABS/гидроагрегат системы DSC умер при аварии. Нашел подходящий по номеру блок АВС, заменил его но ошибка на приборке горит, при диагностике не удаляется. Может требуется кодировка или адаптация блока, как ее сделать?
Прошу не пинать, если уже обсуждалось, но поиском не нашел...
