Сообщение от 8k65m Вам нужно проверить сопротивления потенциометров датчиков уровня и сравнить с мануалом. "Пустой бак - сопротивление 20 Ом, полный - 500 Ом. Каждый из датчиков (они соединены последовательно) показывает от 10 +-2 до 250 +-5 (это по мануалу Бентли)." |
Сопративление померял,всё в пределах нормы.При установке левого дадатчика,обратил внимание на то,что стержень датчика под воздействием пружины выворачивается в сторону и становится на перекос,еле смог аккуратно поставить,чтоб ось стала на своё место и упёрлась в дно бака.Когда раньше снимал,даже не задумывался правельно поставил обратно или нет.Сейчас уровень топлива на приборке показевает правельно,залил ещё 20 литров стрелка поднялась на нужное количество.Поезжу недельку понаблюдаю на дальнейшее поведение уровня топлива.Надеюсь,что именно в этом была причина,в неправельной установки левого датчика в баке.
