Старый 06.11.2012, 16:41 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
пира-потрон на АКБ посмотри
а блоки может не видеть изза того что АКБ севший, но при этом будет включаться ближний свет при включенном зажигании. на зарядку акум поставь. у меня гемор был с е-65 - товарищ говорит типа не заводится стартер не крутит а все горит печка гудит - что за чудо - через час выяснили что он вчера стартер крутил пока то т крутиться не перестал :) посадил вобщем акум
На Е38 99 года нет пиропатрона насколько помню.
