Старый 07.11.2012, 14:21 #2
  • Технический тренинг. Информация о продукте. Двигатель N74. 48 страниц. Язык - русский.
Двигатель N74 является дальнейшим развитием двигателя N73, но имеет много технологических сходств с двигателем N63. Так в двигателе N74 также используется высокоточный впрыск с расположенными по центру верхней части камеры сгорания пьезофорсунками, открывающимися наружу, и два турбонагнетателя с непрямым охлаждением наддувочного воздуха. Однако у двигателя N74 турбонагнетатели расположены на двигателе снаружи.
Двигатель N74 также имеет много общего с двигателем N63, например, масляный насос с регулированием расхода по объему или привод распредвалов зубчато-втулочными цепями. Благодаря использованию современной технологии удалось получить заметное увеличение мощности при одновременном уменьшении расхода топлива – технология Efficient Dynamics.
Содержание:
1. Модели............................................ .................................................. .............................1
1.1. История........................................... .................................................. ...........1
2. Введение.......................................... .................................................. .............................2
2.1. Главные новшества......................................... ........... 2
2.1.1. Технические характеристики.................................... .................................................. .................................... 3
2.1.2. Кривая полной нагрузки.......................................... .................................................. .............................................5
2.1.3. Обзор............................................. .................................................. .........5
2.1.4. Идентификация двигателя......................................... .................................................. ........................................7
3. Механическая часть двигателя......................................... ............................9
3.1. Картер двигателя......................................... ...............................................9
3.1.1. Блок цилиндров......................................... ...................................9
3.1.2. Головка блока цилиндров......................................... .................................................. ...........10
3.1.3. Масляный картер............................................ .................................................. ............................................10
3.1.4. Вентиляция картера двигателя......................................... ............................................. 10
3.2. Кривошипно-шатунный механизм.......................................... .................................................. ............13
3.2.1. Коленчатый вал............................................... .................................................. ........................... 13
3.2.2. Шатуны............................................ .................................................. .......... 14
3.2.3. Поршни............................................ ................................................ 14
3.3. Привод распределительного вала.............................................. ...........................................14
3.3.1. Натяжитель цепи.............................................. ................................ 14
3.4. Привод клапанов.......................................... .................................................. ....................15
3.4.1. VANOS............................................. .................................................. ............ 15
3.4.2. Распределительные валы.............................................. ................................. 16
3.4.3. Роликовый рычаг толкателя......................................... ................................................ 16
3.4.4. Клапаны........................................... .................................................. ......16
3.5. Ременный привод............................................ .................................................. 16
4. Система подачи масла............................................. .................................................. .............19
4.1. Масляный контур............................................ .................................................. ................ 19
4.2. Масляный насос............................................. .................................................. .................20
4.2.1. Клапан ограничения давления.......................................... .................................................. .................... 21
4.3. Масляный фильтр............................................ .................................................. .................. 22
4.4. Охлаждение масла............................................. ................................................. 22
4.5. Масляные форсунки.......................................... .............................22
4.5.1. Масляные форсунки охлаждения днищ поршней........................................... .......22
4.5.2. Масляные форсунки для смазки направляющих планок
приводной цепи.......................................22
4.6. Измерение уровня масла............................................. ...........................................22
5. Система охлаждения........................................ .................................................. ....................... 23
5.1. Охлаждение двигателя......................................... .............................................23
5.1.1. Насосы охлаждающей жидкости.........................................2 4
5.1.2. Расширительный бачок............................................. .................................................. ....................................... 25
5.2. Охлаждение наддувочного воздуха........................................... .................................................. ................................... 25
5.2.1. Дополнительный насос охлаждающей жидкости для отдельного
контура охлаждения наддувочного воздуха........................................... ......................... 26
5.2.2. Охладитель наддувочного воздуха........................................... .................................................. ....26
5.2.3. Блок управления двигателем........................................ .................................................. ......................... 26
5.2.4. Удаление воздуха........................................... .................................................. .................................................. ............26
6. Система впуска и система выпуска ОГ................................................ .....................27
6.1. Воздуховод всасываемого воздуха........................................... .................................................. ....................................28
6.2. Турбонаддув....................................... .................................................. .....................................28
6.2.1. Турбонагнетатели.................................. .................................................. .................................................. ................... 28
6.2.2. Охлаждение наддувочного воздуха........................................... .................................................. ..32
6.3. Система впуска............................................ .................................................. ..................32
6.4. Система выпуска ОГ................................................ .............................................. 32
6.4.1. Выпускной коллектор......................................... .................................................. ................................................. 33
6.4.2. Дополнительная обработка ОГ................................................ .................................................. .......... 33
6.4.3. Система подачи добавочного воздуха........................................... ........................................... 33
7. Вакуумная система........................................... .................................................. .........................35
7.1. Конструкция....................................... .................................................. ........................... 35
8. Система питания........................................... .................................................. .........................37
8.1. Насос высокого давления.......................................... .........................................38
8.1.1. Гидравлическая схема............................................. .................................................. .............. 40
8.2. Форсунка.......................................... .................................................. .................................41
9. Электрооборудование двигателя......................................... ............................ 42
9.1. Блок управления........................................ .................................................. ...........................42
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-N74-RU.pdf (9.29 Мб, 294 просмотров)
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Ivan Viktorovich (10.09.2020), m-goblin (13.05.2013), Mad-Mike (05.12.2015), plant_net (01.04.2014), polkom (25.04.2013), smotorist (21.02.2014), Stranger M (12.01.2014), TIM (30.05.2013), tinger2008 (16.08.2013), zalimhan74 (11.04.2015)
