Тема: E36 кипит
Старый 08.11.2012, 20:09 #1
Авто: BMW 530D
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
думаю всем будет интересно...парни...чем больше читаю тем больше вопросов...
2. Включить зажигание...
я так понимаю что нужно завести мотор...ведь включить зажигание можно и поворотом ключа в положение 2 не заводя мотор...при этом на холодный двигатель...а не начинать мероприятия после езды и при температуре движка +93...например при температуре как сегодня +4...
Для ТУ мотора ты потерял вот эти действия
Перед заполнением:
- Включить зажигание
- Установить регулятор отопителя на максимальную температуру
- Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа.
Медленно произвести заливку.
Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы.
С доп.помпой даже напрягатся не прийдется.
m_technik вне форума
