Старый 08.11.2012, 21:16 #87
Привет всем. Была токая же проблема. заводилась отвратительно не зависемо от температуры.Поехал на диагностику, выдала ошибку 2550- какая-то проблема в давлении топлива. Приехал в гараж и начал осмотр топливной магистрали. Всё было отлично, но единственное меня напрягло, что при вкючении насоса(включении зажигания) в баке в обратку откудато появляется воздух и булькатит. Но так как я проверил всю магестраль проблему я начал искать в датчиках. Первый я снял с ТНВД и обнаружил, что на нём нет уплотнения в виде резинового кольца, куда оно делось я не представляю. Подобрал кольцо в автомагазине, собрал и о чудо заводитсь как бензин. Заодно и заслонки удалил.
sailduke вне форума   Ответить с цитированием
