Тема: E36 кипит
Старый 08.11.2012, 21:28 #50
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
сюда же к ТУ моторам
http://tis.bmwcats.com/doc1001014/
ссылку посмотрел...опять есть вопросы...
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
перед открыванием крышки двигатель уже должен быть заведен?
и опять про 30 секунд не понятно...что это за интервал?...после 30 с заглушить мотор?...вся процедура должна продолжаться 30 с?...растолкуйте про этот интервал...
и еще...На автомобилях с автономной системой отопления выполнить дополнительную программу прокачки...это делать до или после?
