Старый 08.11.2012, 22:32 #4
Сообщение от DenErkov Посмотреть сообщение
BMW Х5 Е53 (выпуск 12.2003) рестайлинг 3.0 бензин с АКПП VIN 5UFA13544LU27429
Блок ABS/гидроагрегат системы DSC умер при аварии. Нашел подходящий по номеру блок АВС, заменил его но ошибка на приборке горит, при диагностике не удаляется. Может требуется кодировка или адаптация блока, как ее сделать?
Прошу не пинать, если уже обсуждалось, но поиском не нашел...
Если ты про мультимарочники - лет через ...дцать поговорим на уровне - раньше не успеешь понять, о чем он
Пользуйся профильным оборудованием, там все разжевано дальше некуда...
