Сообщение от alekseyrybolovlev люди добрые помогите советом . При резком нажатии на газ двигатель не сразу набирает обороты а как будто троит пару секунд , задумывается и только потом набирает причем вполне нормально . И еще у машины несколько великоват аппетит . давление топлива мерял и на ходу и так ровно 3 атм как и положено катушки переставлял . Лямбда зонд новый . Ошибок сканер не показывает . Есть подозрение на расходомер . Поконтрольннвм точкам на холостых оборотах вроде подходит 0.6 аольта а на 3000 оборотов кажет 1.5 вольта вместо 1.7как пишут . Пробовал его отключать поведение машины не меняется сильно разве только на холостых начинает ен ровно работать. В чем может быть причина провала ? Заранее благодарен за ответы. |
Посоветую-промыть форсунки(инжектора),выставить фазы ГРМ.Будет "думать" быстрее "при резком нажатии газ" и расход топлива упадёт.
