Сообщение от ambrozi млин...эти пустотелые болты каждая стоят по 600 р...ну один из них точно...  ...поэтому и спросил...кажись придется купить...хотя менеджер в екзисте сказал...типа они в масле и не прикипают...можно повторно использовать |
Пустотелые болты это не всегда плохо, ими резьбу не сорвешь (они ломаются) и его потом легко можно выкрутить (напитьник всовываешь в "пустоту" и выкручиваешь)
Все продумано
На очередной замене масла обнаружил, что болт в поддоне так обломан, только полтора витка осталось, так и держалось, выкрутили без проблем. Какая то зараза так крутила, что аж обламала, а представь если бы он был цельный, то сорвали бы нахрен резьбу в поддоне
