Старый 10.11.2012, 20:21 #22
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
При этом на холостых оборотах на одном из проводов должно быть напряжение по отношению к "массе", а при 2000 оборотах мозги замыкают этот провод на массу и момент впрыска становится максимально ранним. Где то так если чего не забыл со временем
Согласен. Признаю, что трактовка этого обзаца технически не грамотна , но не знаю как его удалить
Старею
ded вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
