Старый 11.11.2012, 12:21 #15
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Нет.Не надо.Ты проверишь выход напруги с гены.Есть или нет.Если напруга не поднимается выше той которая была до заводки движка,то,смотри регулятор и контакты в разъёме тонких проводов.И напругу на них посмотри.При включённом зажигании (двиг не заведён) должно быть +12В (+/-).
P.S.На М54 два провода подходят к регулятору.На М50-не знаю,может и один.
не откручивая провод зарядку выдает 11,8в. (на заведенном авто) на гену подходят два провода - 1 тонкий на возбуждение 2ой толстый на зарядку. генератор бош 90а. при включеном зажигании но двиг. не заведен 12,6в.
Последний раз редактировалось Vach222; 11.11.2012 в 12:29.
Vach222 вне форума   Ответить с цитированием
