Старый 11.11.2012, 13:55 #25
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Vach222, ничего не проверяй - снимай и неси деятелям что перебирали
У него же стартёр перебирали,а не гену.
Сообщение от Vach222 Посмотреть сообщение
как проверить диод?
Для этого нужно снимать у гены заднюю крышку.Там пластина должна быть с диодами (6 шт).Диоды в одну сторону пропускают ток,в другую нет.Но для этого навыки нужны.
Ещё можно проверить,выдаёт гена напругу,или нет.Отсодини толстый провод от гены и подсоедини туда лампу на 55-60W (гену без нагрузки включать нельзя).И потом заводи двиг.Если лампа засветится,посмотри на ней напругу,а если нет,то попробуй поменять регулятор,или сразу к спецам.
Зарядки не будет, если в мосту накрылись два диода в одном плече.
Ну вот.А одного диода может хватить,чтоб погасить лампу гены на приборке.Но это опять же предположения.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 11.11.2012 в 14:45.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
