Старый 11.11.2012, 15:39 #9
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
А что неисправность DME 2А83 не является аргументом.
Я сделал тест блок- ваносов, затем активировал э\магнитные клапана через дис, мотор дважды заглох, и с тех пор ошибка по ваносу стала не акутуальна. Т.е сейчас ошибок по ДМЕ нет.
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Пробег то какой у машинки?
От детонации мотор стучит...или душится выпуском...или наоборот вентиляцией продувается..
И как то по лямбде ошибка интересна...
Пробег 77 560, родной 100%
По лямбде ошибка была один раз, и на момент диагностики была в прошлом. Видимо из-за старых свечей пошли пропуски с отключением цилиндров, не сгоревшая смесь попала на люмбду, отсюда и ошибка, могу ошибаться.
Сейчас сходил завел, вроди бы не троит, тянет нормально, но секундное просукивание в начале разгазовки остались.
"Стук пальцев"- это детонация. Я бы залил литров 10 98 бензина для разбавления. Возможно последняя заправка была не особо качественной.
Уже залил 15 литров на BP, не помогло.
Maxon46 вне форума   Ответить с цитированием
